![Как настроить размер и тип бумаги на принтере? Samsung SL-M3820D [Ответы 1]](/images/1110079/pimg_1188007.jpg)
Samsung SL-M3820D
Вопрос 577406
Как настроить размер и тип бумаги на принтере? |
Для настройки размера и типа бумаги на принтере следуйте следующим шагам: 1. Нажмите кнопку (Меню) на панели управления. 2. Выберите пункт Бумага и выберите нужный лоток. 3. Нажмите Размер бумаги или Тип бумаги. 4. Выберите нужный вариант. 5. Нажмите кнопку OK, чтобы сохранить изменения. 6. Нажмите (Отмена) для возврата в режим готовности. Если вы хотите использовать бумагу другого формата, выберите вкладку Бумага > Размер > Правка. и установите Параметры нестандартного размера бумаги в Настройка печати. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/116646/49 |
