![Как установить драйвер устройства подключаемого по usb? Samsung ML-1866W [Ответы 1]](/images/1110088/pimg_1188025.jpg)
Samsung ML-1866W
Вопрос 577414
Как установить драйвер устройства, подключаемого по USB? |
1. Убедитесь в том, что устройство подключено к компьютеру и включено. Если во время установки откроется окно «Мастер нового оборудования», нажмите кнопку Отменить, чтобы закрыть его. 2. Вставьте компакт-диск, входящий в комплект поставки, в привод для компакт-дисков. Установка программного обеспечения должна начаться автоматически, в этом случае появится окно установки. Если окно установки не открылось, нажмите кнопку Пуск и выберите команду Выполнить. Введите команду X:\Setup.exe, заменив «X» буквой, соответствующей приводу CD-ROM. Нажмите кнопку ОК. 3. Нажмите кнопку Установить сейчас. При необходимости из раскрывающегося списка выберите нужный язык. Меню Расширенная установка содержит параметр Выборочная установка. В режиме Выборочная установка можно указать способ подключения устройства, а также выбрать компоненты, которые требуется установить. Следуйте инструкциям на экране. 4. Прочтите Лицензионное соглашение и установите флажок Я принимаю условия лицензионного соглашения. Нажмите кнопку Далее. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/116655/28 |
Какие требования к системе для установки принтера в операционной системе Windows?
