Как включить режим экономии тонера на принтере? Samsung ML-2015 [Ответы 1]
Samsung ML-2015
Вопрос 577439
User_q577439, Редмонд
Режим экономии тонера можно включить двумя способами: через панель управления и через меню свойств принтера. Чтобы включить режим экономии тонера через панель управления, нажмите на кнопку 'Отмена' на панели управления, при условии, что принтер находится в режиме готовности (индикатор 'В сети/Ошибка' горит зеленым). Если индикатор 'Режим экономии тонера' горит, то режим экономии тонера включен и принтер расходует меньше тонера при печати документов. Если индикатор 'Режим экономии тонера' не горит, то режим экономии тонера выключен и принтер печатает в обычном режиме. Чтобы включить режим экономии тонера через меню свойств принтера, найдите пункт 'Рисунок' в меню свойств принтера. Дополнительную информацию можно найти в документе 'Руководство по работе с программным обеспечением'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/116776/49
