Как настроить страну на устройстве? Samsung SCX-4521F [Ответы 1]
Samsung SCX-4521F
Вопрос 577482
User_q577482, Редмонд
1. Нажимайте кнопку прокрутки (или ), пока в верхней строке дисплея не появится надпись «Выбор страны». 2. Нажмите кнопку Ввод. Текущее значение параметра появится в нижней строке дисплея. 3. Нажимайте кнопки прокрутки (или ), пока на дисплее не появится название вашей страны. 4. Нажмите кнопку Ввод, чтобы сохранить изменения. 5. Для возвращения в режим ожидания нажмите кнопку Стоп/Сброс. Примечание: Изменение настройки страны приводит к очистке памяти. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/116894/22
