![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании устройства? Sony HDR-CX405 Black [Ответы 1]](/images/1110401/pimg_1188915.jpg)
Вопрос 577505
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании устройства? |
При использовании устройства необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: не подвергать устройство воздействию дождя или влаги, не устанавливать на устройство предметы, заполненные жидкостью, не подвергать аккумуляторные батареи воздействию интенсивного солнечного света, огня или какого-либо источника излучения. Также необходимо соблюдать меры предосторожности при обращении с батарейным блоком, такие как не разбирать блок, не подвергать его механическим воздействиям, не допускать контакта металлических предметов с контактами батарейного блока и не нагревать его до температуры выше 60 °C. Запрещается сжигать или бросать блок в огонь, а также использовать поврежденные и протекшие литий-ионные батареи. Для зарядки батарейного блока следует использовать оригинальное зарядное устройство Sony или другое совместимое зарядное устройство. Батарейный блок следует хранить в недоступном для детей месте и в сухом месте. При замене батарейного блока необходимо использовать блок того же или аналогичного типа, рекомендованный Sony. Использование WiFi функции следует ограничивать только внутри помещений. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/116970/2 |
