![Какие функции имеет панель управления mfc-l2700dwr? Brother MFC-L2700DWR [Ответы 1]](/images/1110756/pimg_1189996.jpg)
Вопрос 577523
Какие функции имеет панель управления MFC-L2700DWR? |
На панели управления MFC-L2700DWR имеются следующие функции: 1. Кнопки набора одним нажатием: позволяют хранить и вызывать до восьми номеров телефонов и факсов. Для доступа к сохраненным номерам 1–4 нажмите соответствующую кнопку набора одним нажатием, а для доступа к номерам 5–8 удерживайте кнопку Cмена при нажатии кнопки номера. 2. Кнопки факса: кнопка Повтор/Пауза используется для набора последнего набранного номера и ввода паузы при программировании номеров ускоренного набора или ручном наборе номера. Кнопка Телефон/Перевод используется для начала телефонного разговора после поднятия трубки внешнего телефона в режиме «Факс/Телефон», а также для выхода на внешнюю линию, вызова оператора или перевода вызова на другой параллельный телефон при подключении к офисной АТС. 3. Кнопка WiFi: используется для настройки беспроводной сети. При нажатии кнопки WiFi и запуске приложения на компьютере можно настроить беспроводное подключение между устройством и сетью. Индикатор WiFi светится, когда устройство Brother подключено к беспроводной точке доступа, и мигает, если беспроводное подключение разрывается или устройство находится в процессе подключения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/117325/13 |
