Как настроить airport time capsule с помощью компьютера mac? Apple Airport Time Capsule 2TB (ME177RU/A) [Ответы 1]
Вопрос 577555
User_q577555, Редмонд
Как настроить AirPort Time Capsule с помощью компьютера Mac?
Для настройки AirPort Time Capsule с помощью компьютера Mac вам потребуется компьютер Mac с Wi-Fi или компьютер Mac, подключенный к AirPort Time Capsule кабелем Ethernet (для настройки с использованием Ethernet), OS X версии 10.7.5 или новее и программа «Утилита AirPort» версии 6.3 или новее. Для начала откройте программу «Утилита AirPort», которая находится в папке «Программы/Утилиты». Затем выберите нужную AirPort Time Capsule и нажмите «Продолжить». Если необходимой AirPort Time Capsule нет в списке, выберите ее в меню состояния Wi-Fi в строке меню. Следуйте инструкциям на экране, чтобы создать новую сеть или расширить существующую. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/117641/12
Ответы 0
Здравствуйте! Я был бы очень благодарен, если бы вы смогли ответить на вопросы относительно настроек и особенностей работы Apple Time Capsule 2Tb Куплен новый девайс, правда куплен в Германии. После создание новой сети и выполнении остальных настроек через AirPort (подключение к сети провайдера через DHCP, канал 100 Мbps, девайс в режиме моста, включена сеть 5 Ггц, настройки географии для 5 Ггц - Австрия) ситуация со скростью обмена данными с ноутбуком (MacBook Pro, Retina, 13'') следующая: (Ранее для раздачи Wi-Fi использовался роутер D-Link) 1. По SpeedTest по сравнению со старым роутером, скорость раздачи W-Fi на download на частоте 5 Ггц увеличилась на 50% (с 18-20 Mbps до 30-32 Mbps), на частоте 2,4 Ггц - не изменилась, осталась такой же (около 20 Mbps). 2. Скорость на upload на обоих частотах увеличилась до 80-90 Mbps. При этом вторая такая же Time Capsule у моего друга (обе куплены в одном месте, в одно время) увеличивает скорость раздачи по Wi-Fi на внешние устройства пропорционально, как на download (80Mbps), так и на Upload (90-95 Mbps). Кроме этого, два внешних девайса (iPhone 5s и iPad Air) видят обе сети (2,4 Ггц и 5 Ггц), подключаются к ним, но выхода в интернет нет. Пробовал настраивать капсулу "с нуля" два раза: второй - после сброса настроек до заводских. Вопросы: 1. В чём может быть причина относительно низкой скорости передачи данных на скачивание? Проблема в железе или в настройках? 2. В чем может быть причина не выхода в интернет айфона и айпэда, учитывая, что к сети Wi-Fi, созданных капсулой они подключаются нормально? Спасибо Felix
