Какие режимы энергосбережения есть у этого устройства? Kyocera ECOSYS M2035dn [Ответы 1]
Вопрос 577564
User_q577564, Редмонд
У этого устройства есть два режима энергосбережения: режим низкого энергопотребления и режим ожидания. В режиме низкого энергопотребления устройство автоматически переходит через 1 минуту бездействия и выключает подсветку дисплея для снижения потребления энергии. Если в этом режиме поступают данные печати или факсимильные данные, устройство автоматически выходит из режима низкого энергопотребления и начинает печать. Режим ожидания активируется, если устройство не используется в течение установленного времени (обычно 1 минута). В этом режиме также выключается подсветка дисплея и световые индикаторы для снижения потребления энергии. Устройство имеет два варианта режима ожидания: с быстрым возобновлением и энергосберегающий. По умолчанию установлен энергосберегающий режим. В режиме быстрого возобновления устройство быстрее восстанавливает работу при нажатии любой кнопки на панели управления. Если в режиме ожидания поступают данные печати, задание выполняется без подсветки дисплея сообщений. Для использования устройства достаточно нажать любую клавишу на панели управления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/117662/38
