![Как выбрать адресата из адресной книги? Kyocera ECOSYS M2035dn [Ответы 1]](/images/1111091/pimg_1190900.jpg)
Вопрос 577569
Как выбрать адресата из адресной книги? |
1. Находясь в начальном экране передачи, нажмите клавишу 'Адресная книга'. Появится меню 'Выб. адр. книгу'. 2. Нажмите клавишу '' или '' для выбора [Адр. книга] и затем нажмите клавишу 'OK'. Появится 'Адр. книга'. 3. Нажмите клавишу '' или '' для выбора нужного пользователя или группы, затем нажмите клавишу 'OK'. 4. Нажмите клавишу '' или '' для выбора нужного адресата, затем нажмите клавишу 'OK'. 5. Отображается 'Завершено.', и снова появляется начальный экран. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/117662/120 |
Ответы 0
Здравствуйте, после замены картриджа появилась надпись, что картридж не оригинальный, нажмите справка. Нажимаю-ничего не происходит
Добрый день такая вот проблема. На kyocera ecosys m2035dn не берет бумагу с нижнего лотка и пишет застряла бумага после этого.в чем может быть проблема?
На панели английский язык. Как настроить на русский язык, подскажите пожалуйста?
