![Какие функции имеют аппараты add on module aom? Samsung IDCS500 [Ответы 1]](/images/1111144/pimg_1191010.jpg)
Samsung IDCS500
Вопрос 577591
Какие функции имеют аппараты Add On Module (AOM)? |
Функции аппаратов Add On Module (AOM) включают: 48 Button Module, 64 Button Module, Модуль расширения (консоль) 48 клавишный дополнительный модуль DCS АОМ, 64 клавишный дополнительный модуль iDCS АОМ, Напоминание о назначенной встрече, Автоматический перевод в режим ожидания, Автоматическая установка конфиденциальности, Фоновая музыка, Повторный вызов занятого аппарата, Индикация занятого аппарата (BLF), Перенаправление звонков, Списки вызовов, Перехват звонков, Прямой выбор аппарата, Режим 'Не беспокоить', Управление дверным замком, Исключительный режим удержания, Коллективное прослушивание разговоров, Использование гарнитур, Постановка в очередь на линии и повторный вызов, Игнорирование линии, Интерфейс громкого звонка, Кратковременная подача вызова (только для L-системы), Индикация ожидающего сообщения, Отключение микрофона или трубки, Звонок при снятой трубке, Прием голосового сообщения при снятой трубке, Режим 'не беспокоить' (временный), Набор номера однократным нажатием клавиши, Звонок при положенной трубке, Вторжение в частный разговор (только для L-системы), Сообщения об отсутствии/напоминания, Защита от вторжения в разговор, Выдвижной поддон, Переключатель импульсного и тонового режимов, Повторный набор номера Auto Retry, Набор последнего номера, Набор сохраненного номера из списка (только для L-ситемы), Набор сохраненного номера, Удаленное удержание, Режимы звонка, Приоритет звонков, Громкая связь, Блокировка аппаратов, Трехцветная световая индикация, Регулирование громкости, Настенные системные телефоны. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/117715/71 |
