![Как установить и заменить аккумуляторы в трубке? Philips DECT1222S [Ответы 1]](/images/1111736/pimg_1192512.jpg)
Philips DECT1222S
Вопрос 577627
Как установить и заменить аккумуляторы в трубке? |
Для установки аккумуляторов в трубку необходимо открыть крышку отсека аккумуляторов, разместить аккумуляторы согласно указаниям на рисунке и закрыть крышку. При установке трубки на телефонную базу, на иконке аккумулятора должны перемещаться 3 полоски (если требуется зарядка). Для полной зарядки рекомендуется заряжать трубку в течение 12-15 часов. Важно использовать только аккумуляторы, поставляемые вместе с продуктом, и не использовать другие типы аккумуляторов, так как это может привести к опасности взрыва. При зарядке или использовании телефонной базы необходимо подключать ее к электрической сети. Аккумуляторы и другие компоненты, имеющие срок годности и время эксплуатации, не покрываются гарантией. Не выбрасывайте аккумуляторы вместе с обычными бытовыми отходами. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/118307/9 |
Какие функции выполняют кнопка меню и оперативная кнопка ОК на трубке DECT 122?
