Какие функции выполняют индикаторы на передней панели роутера rt-n13u? Asus RT-N14U [Ответы 1]
Asus RT-N14U
Вопрос 577635
User_q577635, Редмонд
Какие функции выполняют индикаторы на передней панели роутера RT-N13U?
Индикатор USB: выключен - USB устройство не подключено или нет питания, включен - USB-устройство подключено. Индикатор LAN: выключен - нет подключения или нет питания, включен - имеется подключение к локальной сети (LAN). Индикатор сигнала: выключен - нет сигнала от беспроводной сети, включен - беспроводная сеть готова к работе, мигает - передача данных через беспроводное подключение. WAN индикатор: выключен - нет подключения или нет питания, включен - имеется физическое соединение с глобальной сетью (WAN). Индикатор питания: выключен - нет питания, включен - устройство готово, мигает - процесс WPS. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/118366/8
