![Что делать в случае неисправности? Bosch Serie 8 WTW85560OE [Ответы 1]](/images/1111956/pimg_1193115.jpg)
Вопрос 577649
Что делать в случае неисправности? |
В случае неисправности сушильной машины, следует выполнить следующие действия: - Проверить резервуар для конденсата и сушильную машину, опорожнить резервуар и проверить шланг слива на наличие засоров. - Очистить ворсовый фильтр и нажать клавишу «Старт». - Если на дисплее отображается символ самоочистки, это не является неисправностью, так как выполняется автоматическая очистка теплообменника. В этом случае необходимо не вынимать резервуар для конденсата. - Если на дисплее отображается символ заполнения резервуара для освежителя, следует залить дистиллированную воду в резервуар и нажать клавишу «Старт». - Если сушильная машина не включается, нужно проверить подключение сетевого кабеля, предохранитель, выбранную программу, состояние дверцы и блокировку для безопасности детей. - Если выбрана программа с паром и резервуар для освежителя пуст, следует заполнить резервуар. - Если при заполнении резервуара для освежителя происходит перелив воды, возможно, фильтр в резервуаре засорен и требуется его очистка. - Если ткани сминаются, необходимо проверить объем загрузки и выбранную программу. Извлекайте белье сразу после процесса сушки, чтобы избежать его сминания. - Если вытекает вода, это не является неисправностью, возможно, сушильная машина стоит в наклонном положении и требуется установить ее ровно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/118527/27 |
Какие предостережения нужно соблюдать при установке и подключении сушильной машины?
