![Какие предостережения нужно соблюдать при установке и подключении сушильной маши... Bosch Serie | 6 Avantixx WTW85460OE [Ответы 1]](/images/1111959/pimg_1193124.jpg)
Вопрос 577660
Какие предостережения нужно соблюдать при установке и подключении сушильной машины? |
При установке и подключении сушильной машины необходимо соблюдать следующие предостережения: - Проверьте сушильную машину на отсутствие видимых повреждений. Запрещается эксплуатировать повреждённую сушильную машину. - Убедитесь, что напряжение в электросети соответствует значению, указанному на типовой табличке. - Используйте автомат защиты от тока утечки только со следующим обозначением z. - Обратите внимание, чтобы сетевой кабель не был согнут или зажат и не соприкасался с острыми кромками или источниками тепла. - Не устанавливайте сушильную машину за обычной или сдвижной дверью, если она будет мешать свободному открыванию дверцы машины. - При поднятии сушильной машины используйте помощь, так как она имеет большой вес. - Старайтесь не прикасаться к острым кромкам сушильной машины, чтобы избежать порезов. - При поднятии или перемещении сушильной машины не держитесь за выступающие части, так как они могут отломиться. - Проверьте сушильную машину на отсутствие повреждений при транспортировке. Запрещается эксплуатировать повреждённую сушильную машину. - Не устанавливайте сушильную машину в местах, где есть угроза замерзания, так как оставшаяся в ней вода может замёрзнуть и привести к повреждению машины. - Устанавливайте сушильную машину на чистой, ровной и прочной поверхности. - Обеспечьте доступность штепсельной вилки. - Не перекрывайте воздухозаборное отверстие сушильной машины и обеспечьте достаточную вентиляцию. - Регулярно протирайте пыль вокруг сушильной машины. - С помощью регулируемых ножек установите машину ровно, используя уровень. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/118530/30 |
