Как заполнить резервуар для освежителя? Siemens iQ700 WT45W560OE [Ответы 1]
Вопрос 577665
User_q577665, Редмонд
Для заполнения резервуара для освежителя необходимо следовать следующим инструкциям: 1. Выберите одну из программ с паром, указанных в главе «Программы» на странице 13. 2. Установите нужную программу с паром с помощью переключателя программ. 3. Если на дисплее появляется символ ò, это означает, что резервуар для освежителя полон и повторное заполнение не требуется. В этом случае нажмите клавишу «Старт». 4. Извлеките резервуар для конденсата. 5. Используя стаканчик из комплекта поставки, залейте дистиллированную воду в заливное отверстие резервуара для освежителя, пока на дисплее не погаснет символ ò. 6. Вставьте резервуар для конденсата в сушильную машину до фиксации со щелчком. 7. Нажмите клавишу «Старт». Важно: Наполняйте резервуар для освежителя только дистиллированной водой. Не используйте конденсат или добавки. Дополнительные указания: - Чтобы прервать программу и добавить белье, откройте дверцу сушильной машины, а затем нажмите клавишу «Старт» для продолжения программы. - Рекомендуемый объем дистиллированной воды для программ с паром составляет примерно 250-300 мл. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/118533/17
