![Что делать в случае неисправности? Siemens iQ700 WT45W560OE [Ответы 1]](/images/1111962/pimg_1193130.jpg)
Вопрос 577668
Что делать в случае неисправности? |
В случае неисправности с сушильной машиной, следует выполнить следующие действия: - Если на дисплее появился символ ð и цикл сушки прерывается, необходимо опорожнить резервуар для конденсата и проверить шланг слива на наличие отложений. - Если на дисплее появился символ ñ, нужно очистить ворсовый фильтр и нажать клавишу «Старт». - Если на дисплее отображается символ é, это не является неисправностью, так как выполняется автоматическая очистка теплообменника. В этом случае не следует вынимать резервуар для конденсата. - Если на дисплее появился символ ò, необходимо залить дистиллированную воду в резервуар для освежителя и нажать клавишу «Старт». - Если сушильная машина не включается, нужно проверить подключение сетевого кабеля, предохранитель, выбранную программу, состояние дверцы и блокировку для безопасности детей. - Если выбрана программа с паром и резервуар для освежителя пуст, следует заполнить резервуар. Если при заполнении резервуара переливается вода, возможно, фильтр в резервуаре для освежителя засорен и требует очистки. - Если ткани сминаются, возможно, превышен объем загрузки или выбрана неподходящая программа. Необходимо обратиться к таблице программ для получения информации. - Если из сушильной машины вытекает вода, это не является неисправностью, возможно, машина стоит в наклонном положении. Необходимо установить машину ровно. Уточните информацию в зависимости от модели. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/118533/27 |
