![Какие предостережения и инструкции по установке и подключению сушильной машины? Siemens iQ700 WT45W560OE [Ответы 1]](/images/1111962/pimg_1193130.jpg)
Вопрос 577669
Какие предостережения и инструкции по установке и подключению сушильной машины? |
При установке и подключении сушильной машины необходимо соблюдать следующие предостережения и инструкции: - Проверьте сушильную машину на отсутствие видимых повреждений перед эксплуатацией. - Убедитесь, что напряжение в электросети соответствует значению, указанному на типовой табличке. - Используйте автомат защиты от тока утечки с обозначением z. - Не устанавливайте сушильную машину за обычной или сдвижной дверью, если она будет мешать свободному открыванию дверцы машины. - При поднятии сушильной машины используйте помощь, так как она имеет большой вес. - Старайтесь не прикасаться к острым кромкам сушильной машины, чтобы избежать порезов. - Проверьте сушильную машину на отсутствие повреждений при транспортировке. - Не устанавливайте сушильную машину в местах, где есть угроза замерзания. - Устанавливайте сушильную машину на чистой, ровной и прочной поверхности. - Обеспечьте достаточную вентиляцию и не перекрывайте воздухозаборное отверстие сушильной машины. - Регулярно протирайте пыль вокруг сушильной машины. - С помощью регулируемых ножек установите машину ровно, используя уровень. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/118533/32 |
