Какие функции имеет изделие? HP COLOR LASERJET CM6040 [Ответы 1]
Вопрос 577693
User_q577693, Редмонд
Изделие имеет следующие функции: - Скорость печати до 40 стр./мин. (HP Color LaserJet CM6040) или 30 стр./мин. (HP Color LaserJet CM6030) на бумаге формата Letter. - Менее 11 секунд для печати первой страницы - Максимальный рекомендуемый объем печати в месяц составляет 15000 страниц (HP Color LaserJet CM6040) или 10000 страниц (HP Color LaserJet CM6030) - Микропроцессор с тактовой частотой 835 мегагерц (МГц) - Двусторонняя печать на высокой скорости - Разрешение 600 точек на дюйм (т/д) с технологией улучшения разрешения 4800 для общей оптимизации передачи изображений - Память с технологией расширения памяти (MEt), которая автоматически сжимает данные для более эффективного использования оперативной памяти - Пользовательский интерфейс с панелью управления HP Easy Select, встроенным Web-сервером для доступа к службе поддержки и заказа расходных материалов, программным обеспечением HP Easy Printer Care для поиска и устранения неисправностей, а также возможностью заказа расходных материалов через Интернет с помощью программы HP Easy Printer Care или встроенного Web-сервера - Поддержка языков и шрифтов, включая HP Printer Control Language (PCL) 6, HP Universal Printer Driver (UPD) PCL 5, HP UPD postscript (PS), язык управления принтером и 80 масштабируемых гарнитур TrueType PS - Картриджи печати/барабаны, включающие двухсекционный тонер/систему формирования изображений, черные картриджи, которые печатают до 19 500 страниц при 5-процентном покрытии, цветные картриджи, которые печатают до 21 000 страниц при 5-процентном покрытии, барабаны, которые печатают до 35 000 страниц при 5-процентном покрытии, функцию обнаружения картриджа HP и автоматическое удаление полосы тонера - ОЗУ объемом 512 МБ с возможностью расширения до 768 МБ за счет использования 200-контактных модулей SODIMM, поддерживающих объемы ОЗУ 128 или 256 МБ Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/119181/20
