Какие причины и решения для неисправностей указаны в разделе 13 3? Panasonic KX-MB2061 RU [Ответы 1]
Вопрос 577726
User_q577726, Редмонд
Какие причины и решения для неисправностей указаны в разделе 13.3?
10 месяцев назад
В разделе 13.3 указаны следующие причины и решения для неисправностей: - Если аппарат не работает, нужно проверить соединения и убедиться, что батарея беспроводной трубки установлена правильно и полностью заряжена. - Если выходной лоток быстро заполняется или бумага для печати не складывается надлежащим образом, возможно, это происходит из-за высокой влажности. Попробуйте перевернуть бумагу или удалить ее из лотка. - Если с основного блока не удается отрегулировать громкость, отобразить записи или информацию о вызывающем абоненте, возможно, аппарат установлен на режим сканирования или копирования. Нажмите MФАКСN для переключения режимов. - Если при использовании ПК-факса и дистанционного управления отображается ошибка печати, возможно, используется неправильный драйвер принтера или программное обеспечение Multi-Function Station работает неправильно. В таком случае, нужно проверить соединение USB-кабеля, установить последний пакет обновления для Windows, удалить другое многофункциональное программное обеспечение, убедиться в наличии достаточной памяти и свободного места на жестком диске, а также переустановить программное обеспечение Multi-Function Station. - Если не удается установить или отменить установку приложения Multi-Function Station, возможно, повреждены некоторые файлы, требующиеся для установки или отмены установки. В этом случае, можно использовать утилиту MfsCleaner, которая находится на поставляемом компакт-диске. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/119296/126
