Как настроить фильтр верхних частот в данном устройстве? Alpine CDE-9874R [Ответы 1]
Alpine CDE-9874R
Вопрос 577736
User_q577736, Редмонд
1. Нажмите и удерживайте кнопку SOUND не менее 2 секунд, чтобы активировать режим настройки звука (только для серии CDE-9872). 2. Нажмите кнопку /SOUND (только для серии CDE-9874) или SOUND (только для серии CDE-9872) несколько раз, чтобы выбрать режим фильтра верхних частот (BASS, TREBLE, HPF, BASS 2). 3. Поверните Круговой регулятор (только для серии CDE-9874) или нажимайте кнопки и (только для серии CDE-9872), чтобы выбрать нужную частоту фильтра верхних частот (OFF, 80 Гц, 120 Гц, 160 Гц). 4. Нажмите и удерживайте кнопку /ESC не менее 2 секунд, чтобы вернуться к обычному режиму. Примечания: - Если за 15 секунд не было выполнено ни одной операции, устройство автоматически переключается в обычный режим. - Эта функция не работает, если включен режим DEFEAT. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/120928/17
Инструкция по эксплуатации
