Как настроить радио на модели cde-114bti? Alpine CDE-111RM [Ответы 1]
Alpine CDE-111RM
Вопрос 577740
User_q577740, Редмонд
Как настроить радио на модели CDE-114BTi?
1. Нажмите кнопку SOURCE, чтобы выбрать режим TUNER. 2. Нажимайте кнопку BAND несколько раз, чтобы выбрать нужный радиодиапазон. 3. Нажмите кнопку TUNE для выбора режима настройки (удаленный, местный или ручной). 4. Используйте кнопки для настройки на нужную станцию. Для предварительной настройки станций вручную: 1. Во время приема станции, которую нужно сохранить, удерживайте одну из кнопок preset buttons (1-6). 2. На экране отобразится диапазон, номер кнопки и сохраненная частота станции. Для предварительной настройки станций в автоматическом режиме: 1. Нажимайте кнопку BAND несколько раз, чтобы выбрать нужный радиодиапазон. 2. Удерживайте кнопку TUNE не менее 2 секунд. Для включения предварительно настроенных станций: 1. Выберите диапазон и нажмите одну из кнопок preset buttons (1-6) соответствующую нужной станции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/120938/11
