![Как обновить тормозную жидкость и прокачать тормозную систему? BMW R1200C (1999) [Ответы 1]](/images/1114451/pimg_1198831.jpg)
BMW R1200C (1999)
Вопрос 577748
Как обновить тормозную жидкость и прокачать тормозную систему? |
1. Поверните руль влево. 2. Снимите тормозной суппорт. 3. Снимите тормозные колодки. 4. Заставьте поршни полностью отойти назад с помощью инструмента для сброса, BMW No. 34 1 500. 5. Осторожно: не допускайте попадания тормозной жидкости на окрашенные части мотоцикла, так как она разрушает краску. 6. Снимите крышку резервуара с резиновой диафрагмой. 7. Освободите правую ручку переключателя. 8. Ослабьте зажимный винт для соединения ручного тормоза и поверните соединение так, чтобы резервуар с тормозной жидкостью был горизонтальным. 9. Осторожно: при добавлении тормозной жидкости не допускайте ее попадания в отверстия для винтов крышки резервуара. 10. Добавьте тормозную жидкость до отметки MAX (стрелка). 11. Подключите устройство для прокачки тормозов к винту прокачки на правом тормозном суппорте. 12. Откройте винт прокачки на пол-оборота. 13. Откачайте тормозную жидкость, пока она не станет прозрачной и без пузырьков воздуха. 14. Закройте винт прокачки на правом тормозном суппорте. 15. Повторите процесс прокачки на левом тормозном суппорте. 16. При установке: тщательно очистите обод резервуара, резиновую манжету и крышку от тормозной жидкости и аккуратно соберите компоненты. 17. Затем проверьте уровень тормозной жидкости с мотоциклом на боковой подставке и повернутым рулем влево, убедитесь, что в смотровом стекле нет видимых пузырьков воздуха. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/121022/29 |
