Какие действия необходимо выполнить при проверке/замене свечей зажигания inspect... BMW R1200C (1999) [Ответы 1]
BMW R1200C (1999)
Вопрос 577749
User_q577749, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить при проверке/замене свечей зажигания (Inspection II)/замене (Inspection III)?
1. Отверните и снимите свечи зажигания с помощью ключа для свечей зажигания BMW No. 12 3 510. Предостережение: Не сгибайте электроды - есть риск поломки! 2. Зазор между электродами: 0,8 мм (0,031 дюйма). 3. Предел износа зазора: 1,0 мм (0,039 дюйма). 4. Крутящий момент затяжки: Свеча зажигания - 20 Нм. 5. Проверка синхронизации (Inspections I, II и III): - Двигатель должен быть в нормальной рабочей температуре. - Подключите шланг BMW Synchrotester к вакуумному патрубку (стрелка) и линии к MoDiTeC. Примечание: Если показания слева/справа отличаются более чем на 30 миллибар (0,42 psi), проверьте систему впуска на наличие утечек. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/121022/35
