Какие шаги нужно выполнить при замене масла и масляного фильтра в двигателе мото... BMW K1200LT (1999) [Ответы 1]
BMW K1200LT (1999)
Вопрос 577750
User_q577750, Редмонд
Какие шаги нужно выполнить при замене масла и масляного фильтра в двигателе мотоцикла?
1. Отверните пробку для заливки масла. 2. Снимите пробку слива масла с двигателя. 3. Полностью слейте масло. 4. Отверните крышку масляного фильтра. 5. С помощью специального ключа BMWNo.114650 снимите масляный фильтр. 6. Установите пробку слива масла с новым уплотнительным кольцом и затяните ее. 7. Покройте уплотнительное кольцо нового масляного фильтра маслом. 8. Ввинтите масляный фильтр, следуя инструкции на фильтре. 9. При необходимости замените уплотнительное кольцо на крышке масляного фильтра. 10. Установка производится в обратной последовательности снятия. 11. Долейте масло до правильного уровня. 12. Завинтите и затяните пробку для заливки масла. 13. Подождите не менее 10 минут после пробега перед проверкой масла; поставьте мотоцикл на центральную подставку и проверьте уровень масла, доливая при необходимости. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/121032/50
