Как использовать этот руководство? BMW C1 (2001) [Ответы 1]
BMW C1 (2001)
Вопрос 577753
User_q577753, Редмонд
Каждая глава начинается с оглавления. После оглавления следует таблица с техническими данными и спецификациями для данной главы. Глава 00 описывает процедуры по обслуживанию и предоставляет общую информацию, а также предварительный осмотр; в ней указаны все спецификации крутящего момента, а также перечислены жидкости и смазки. Объяснение символов: Это руководство по ремонту для C1 использует следующие символы; пожалуйста, обратитесь к таблице для их значений. Особые уведомления для более эффективных процедур L Примечание: Эти особые уведомления помогают техникам работать более эффективно при работе, осмотре, настройке и обслуживании мотоциклов. e Внимание: Специальная информация и предосторожностные меры для предотвращения повреждения мотоцикла. Невыполнение этих обязательных мер может аннулировать гарантию. d Предупреждение: Меры предосторожности, направленные на защиту водителя и/или других лиц от травм, а также потенциально смертельных опасностей. Содержание: Названия операций, описанных в этой главе . вместе с номерами страниц Операции • Операции • Точка или точка обозначает отдельные процедуры, описанные под заголовком - Предыдущие операции - Дефис обозначает процедуры, описанные более подробно под другим заголовком или в другой главе Удалить означает: полностью открутить удерживающий элемент (например, болт или винт) или отсоединить компонент (например, инжекционную рейку) и переместить его достаточно, чтобы получить доступ к установленным за ним сборкам (например, дроссельной заслонке). Развинтить означает: открутить крепление (например, болт или винт), не полностью удаляя его из резьбового гнезда или фиксатора X Спецификации крутящего момента: Эти данные указываются, когда крутящий момент отличается от стандартов, определенных в DIN EN 24 014 и DIN 912 ISO. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/121050/4
