Какие разделы содержит таблица содержания системы охлаждения? Kawasaki ZX9R [Ответы 1]
Kawasaki ZX9R
Вопрос 577763
User_q577763, Редмонд
Таблица содержания системы охлаждения включает следующие разделы: Exploded View (Разрезная схема), Coolant Flow Chart (Схема потока охлаждающей жидкости), Specifications (Технические характеристики), Coolant (Охлаждающая жидкость), Coolant Level Inspection (Проверка уровня охлаждающей жидкости), Coolant Draining (Слив охлаждающей жидкости), Coolant Filling (Заполнение охлаждающей жидкости), Pressure Testing (Испытание на давление), Cooling System Flushing (Промывка системы охлаждения), Water Pump (Водяной насос), Water Pump Removal (Снятие водяного насоса), Water Pump Installation (Установка водяного насоса), Water Pump Inspection (Проверка водяного насоса), Radiator, Radiator Fan (Радиатор, вентилятор радиатора), Radiator. Radiator Fan Removal (Снятие радиатора и вентилятора радиатора), Radiator Inspection (Проверка радиатора), Radiator Cap Inspection (Проверка крышки радиатора), Hose Inspection (Проверка шлангов), Thermostat (Термостат), Thermostat Removal (Снятие термостата), Thermostat Installation (Установка термостата), Thermostat Inspection (Проверка термостата), Radiator Fan Switch, Water Temperature Sensor (Выключатель вентилятора радиатора, датчик температуры воды), Radiator Fan Switch, Water Temperature Sensor Removal (Снятие выключателя вентилятора радиатора, датчика температуры воды), Radiator Fan Switch, Water Temperature Sensor Installation (Установка выключателя вентилятора радиатора, датчика температуры воды), Radiator Fan Switch, Water Temperature Sensor Inspection (Проверка выключателя вентилятора радиатора, датчика температуры воды). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/121165/64
