Какие значения крутящего момента следует использовать для закручивания болтов и... Kawasaki ER5 (2004) [Ответы 1]
Kawasaki ER5 (2004)
Вопрос 577766
User_q577766, Редмонд
Какие значения крутящего момента следует использовать для закручивания болтов и гаек?
Для закручивания всех болтов и гаек необходимо использовать правильное значение крутящего момента, используя точный ключ динамометрический. Недостаточно закрученный болт или гайка может повредиться или отпасть, что может привести к повреждению мотоцикла и травме водителя. Перекрученный болт или гайка может повредиться, вырвать внутреннюю резьбу или сломаться и выпасть. В таблице указаны значения крутящего момента для основных болтов и гаек, а также детали, требующие использования непостоянного фиксирующего агента или жидкого герметика. При проверке крутящего момента болтов и гаек сначала ослабьте болт или гайку на половину оборота, а затем закрутите его до указанного значения. Буквы, используемые в столбце «Примечания», означают: L: Нанесите непостоянный фиксирующий агент на резьбу. LG: Нанесите жидкий герметик на резьбу. Lh: Левая резьба. M: Нанесите смазку из дисульфида молибдена. O: Нанесите масло на резьбу и поверхность установки. R: Запасные части. S: Закрутите крепежные элементы в указанной последовательности. SS: Нанесите силиконовый герметик на резьбу. St: Закрепите крепежные элементы, чтобы предотвратить их разворачивание. Таблица, относящаяся к крутящему моменту и диаметру резьбы, содержит базовый крутящий момент для болтов и гаек. Используйте эту таблицу только для болтов и гаек, которые не требуют определенного значения крутящего момента. Все значения предназначены для использования с сухой растворителем очищенной резьбой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/121251/21
