Какие режимы доступны при использовании кнопки rotate toner на панели управления... Konica Minolta magicolor 1600W [Ответы 1]
Вопрос 577797
User_q577797, Редмонд
Какие режимы доступны при использовании кнопки Rotate Toner на панели управления принтера?
При использовании кнопки Rotate Toner на панели управления принтера можно переключаться между режимами Замены тонера, Замены всех тонеров и Очистки печатной головки. Режим, в который перейдет принтер, зависит от времени удерживания кнопки Rotate Toner в нажатом положении. Если кнопку удерживать менее 5 секунд, принтер перейдет в режим Замены тонера. Если кнопку удерживать 5-9 секунд, принтер перейдет в режим Очистки печатной головки. Если кнопку удерживать более 10 секунд, принтер перейдет в режим Замены всех тонеров. При переходе в один из указанных режимов загорается индикатор малинового тонера (М). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/121733/17
