Как использовать функцию airprint с помощью веб-подключения для настроек? Konica Minolta bizhub 224e [Ответы 1]
Вопрос 577807
User_q577807, Редмонд
Как использовать функцию AirPrint с помощью веб-подключения для настроек?
1. Запустите веб-браузер. 2. Введите IP-адрес машины в поле URL, затем нажмите [Enter]. Например: Если IP-адрес этой машины - 192.168.1.20, введите "http://192.168.1.20/". Появится экран веб-подключения. 3. В режиме администратора веб-подключения выберите [Сеть] - [Настройки AirPrint], затем настройте следующие параметры: - [Настройка AirPrint]: Выберите, использовать ли AirPrint или нет. Чтобы получать печатные задания AirPrint, выберите [ВКЛ]. [ВЫКЛ] установлено по умолчанию. - [Bonjour Name]: Введите имя Bonjour этой машины, которое будет отображаться при обнаружении соответствующего принтера (используйте до 63 символов). - [Bonjour Service Name]: Отображает имя службы Bonjour, которое автоматически генерируется из имени Bonjour. - [Местоположение]: Введите местоположение, где установлена эта машина (используйте до 127 символов). - [Широта]: Введите широту местоположения, где установлена эта машина. Если широта места установки неизвестна, используйте состояние по умолчанию. - [Долгота]: Введите долготу местоположения, где установлена эта машина. Если долгота места установки неизвестна, используйте состояние по умолчанию. - [Высота]: Введите высоту местоположения, где установлена эта машина. Если высота места установки неизвестна, оставьте это поле пустым. - [Тайм-аут]: Введите время ожидания связи. По умолчанию установлено 60 секунд. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/121865/2
