Как включить противоугонную систему автомобиля? Opel ANTARA MY 12.0 (2012) [Ответы 1]
Вопрос 577829
User_q577829, Редмонд
Для включения противоугонной системы автомобиля необходимо закрыть двери салона, дверь багажного отделения, крышку люка топливного бака, капот, окна и люк крыши. Затем нажмите кнопку p на радиобрелоке дистанционного управления или вручную заприте замок в двери водителя. Система автоматически включится через 30 секунд после запирания автомобиля или можно повторно нажать кнопку p на радиобрелоке после блокировки замков. Если при включении противоугонной системы не происходит однократного непродолжительного включения аварийной световой сигнализации или индикатор мигает с высокой частотой, это указывает на то, что двери салона, дверь багажного отделения или крышка капота закрыты неполностью. Также следует отметить, что контроль периметра салона может ухудшиться при изменении интерьера, например, при использовании чехлов на сиденьях, а также при открытых окнах или люке крыши. Если в автомобиле остался пассажир или животное, а также при транспортировке автомобиля на пароме или поезде, рекомендуется отключить контроль салона и наклона автомобиля, чтобы избежать случайного срабатывания сигнализации. Для этого нужно закрыть багажное отделение, капот, окна и потолочный люк, затем нажать на кнопку o. Индикатор o в комбинации приборов будет гореть желтым светом. Закройте двери и включите противоугонную сигнализацию. Чтобы отменить отключение, нажмите клавишу o еще раз, и индикатор o погаснет. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/121980/31
