Какие предостережения и инструкции следует соблюдать при использовании электриче... Opel ANTARA MY 12.0 (2012) [Ответы 1]
Вопрос 577831
User_q577831, Редмонд
Какие предостережения и инструкции следует соблюдать при использовании электрических стеклоподъемников?
При использовании электрических стеклоподъемников следует быть внимательным, особенно если на задних сиденьях находятся дети. Рекомендуется включить систему безопасности детей для электрических стеклоподъемников. Необходимо следить за стеклами во время их закрывания и убедиться в отсутствии предметов, которые могут быть зажаты. Электрические стеклоподъемники работают при включенном зажигании и в течение 10 минут после выключения зажигания. Чтобы поднять или опустить стекло, нужно потянуть или нажать клавишу выключателя стеклоподъемника. Для поднятия или опускания стекла на небольшую высоту следует кратковременно потянуть или нажать клавишу выключателя. Чтобы открыть или закрыть окно в автоматическом режиме, нужно потянуть или нажать клавишу выключателя в течение более длительного отрезка времени. При этом стекло начнет движение вверх или вниз, и функция защиты от защемления будет включена. Для прекращения движения стекла следует вытянуть или нажать выключатель еще раз. Дополнительные клавиши расположены на двери переднего пассажира и на задних дверях. Задние окна не открываются до конца. Если при автоматическом подъеме стекла в верхней половине окна возникнет сопротивление его движению, движение немедленно прекратится и окно вновь откроется. Если ход стекла затруднен, например из-за наледи или грязи, окно следует закрывать поэтапно, включая стеклоподъемник несколько раз подряд. При этом функция защиты от защемления будет отключена, и стекло будет двигаться вверх. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/121980/37
