Какие требования к качеству моторного масла для автомобилей в европейских страна... Opel ANTARA MY 12.0 (2012) [Ответы 1]
Вопрос 577845
User_q577845, Редмонд
Какие требования к качеству моторного масла для автомобилей в европейских странах и Израиле?
Для бензиновых двигателей (включая E85) рекомендуется использовать моторное масло dexos 1, а для дизельных двигателей - dexos 2. Если отсутствует моторное масло, соответствующее спецификации Dexos, можно добавить до 1 литра масла ACEA C3 (не более одного раза между заменами масла). Все европейские страны и Израиль рекомендуют использовать моторное масло сорта SAE 5W-30 или SAE 5W-40 при температуре окружающей среды до -25 °C, и моторное масло сорта SAE 0W-30 или SAE 0W-40 при температуре ниже -25 °C. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/121980/224
