Как устранить размытость изображения на мониторе? Benq E2220HDP [Ответы 1]
Benq E2220HDP
Вопрос 577864
User_q577864, Редмонд
Для устранения размытости изображения на мониторе следует выполнить следующие действия: 1. Проверьте, используете ли вы удлинительный кабель VGA. Если да, то попробуйте работать без него и проверьте, стало ли изображение более четким. 2. Если изображение все еще размыто, следует настроить разрешение экрана и частоту обновления в соответствии с инструкциями на компакт-диске. 3. Размытое изображение может быть вызвано потерей сигнала в удлинительных кабелях. Для минимизации потери сигнала рекомендуется использовать высококачественный удлинительный кабель или кабель со встроенным усилителем. 4. Если разрешение экрана меньше физического разрешения монитора, следует установить значение разрешения, равное физическому разрешению монитора. 5. Если на экране наблюдаются дефекты элементов изображения, такие как постоянно отображающиеся черные, белые или цветные точки, это типичный дефект для ЖК-технологии. Попробуйте очистить ЖК-экран, включить и выключить питание. 6. Если изображение имеет искаженные цвета, такие как желтый, голубой или розовый оттенок, можно сбросить все настройки цвета в стандартные заводские значения через меню на мониторе. 7. Если на экране отсутствует изображение и индикатор монитора горит зеленым цветом, возможно был установлен режим отображения, который не поддерживается данным монитором. Установите поддерживаемый режим экрана, следуя инструкциям в разделе 'Настройка Режим отображения'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/122042/34
