![Как устранить размытость изображения на мониторе? Benq GW2260 [Ответы 1]](/images/1116042/pimg_1201961.jpg)
Benq GW2260
Вопрос 577874
Как устранить размытость изображения на мониторе? |
Для устранения размытости изображения на мониторе следует выполнить следующие действия: 1. Проверьте инструкции на компакт-диске в разделе 'Регулировка разрешения экрана' и выберите правильное разрешение и частоту обновления, а затем настройте монитор в соответствии с приведенными инструкциями. 2. Если вы используете удлинительный кабель VGA, проверьте работу монитора без него. Если изображение все еще размытое, можно оптимизировать его, выполнив инструкции по регулировке частоты обновления экрана и разрешения экрана. 3. Размытое изображение обычно возникает из-за потерь в удлинительных кабелях. Для минимизации потери сигнала рекомендуется использовать высококачественный удлинительный кабель или кабель со встроенным усилителем. 4. Если размытое изображение наблюдается только при разрешении, значение которого меньше физического (максимального) разрешения, следует установить значение, равное физическому разрешению монитора. Если проблема с размытым изображением не устраняется, возможно, требуется обратиться за помощью к продавцу монитора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/122613/40 |
