Какой порядок регулировки параметров монитора? Benq GW2450HM [Ответы 1]
Benq GW2450HM
Вопрос 577875
User_q577875, Редмонд
Порядок регулировки параметров монитора следующий: 1. Нажмите кнопку AUTO для автоматической установки положения по вертикали, положения по горизонтали и частоты тактового сигнала пикселей. 2. Нажмите кнопку MENU для вызова главного экранного меню (OSD), возврата в предыдущее меню или выхода из экранного меню. 3. Для моделей без динамиков используйте кнопку Режим отображения для увеличения значения параметра. Для моделей с динамиками используйте клавишу Громкость для увеличения значения параметра. 4. Используйте клавишу Режим для уменьшения значения параметра. 5. Нажмите клавишу ENTER для открытия подменю и выбора элементов. Для моделей с цифровыми входами DVI эта клавиша также служит для быстрого вызова меню 'Input' (Вход). 6. Используйте кнопку Питание для включения и выключения питания монитора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/122625/21
