Как выбрать тип дисплея на модели dpx504u? Kenwood DPX504U [Ответы 1]
Kenwood DPX504U
Вопрос 577882
User_q577882, Редмонд
Как выбрать тип дисплея на модели DPX504U?
10 месяцев назад
Для выбора типа дисплея на модели DPX504U нужно нажать кнопку [DISP]. Режим отображения может быть в 4 строки, где отображается 3-4 строки текста, в 3 строки, где отображается 2-3 строки текста, в режиме отображения часов, где отображаются только часы, в режиме отображения анализатора спектра, где отображается одна строка текста и анализатор спектра, или в режиме выключенного дисплея, который выключает дисплей, но временно включается при выполнении операции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/122868/36
