![Какие параметры настройки bluetooth можно выбрать? Kenwood DPX504U [Ответы 1]](/images/1116297/pimg_1202369.jpg)
Kenwood DPX504U
Вопрос 577884
Какие параметры настройки Bluetooth можно выбрать? |
Вы можете выбрать следующие параметры настройки Bluetooth: Регистрация устройства Bluetooth (объединение в пару), Выбор соединения мобильного телефона или аудиопроигрывателя Bluetooth, Загрузка короткого сообщения, Регистрация голоса для распознавания и голоса для выбора категорий номеров телефонов в телефонной книге, Переход к детальной настройке, Указание PIN кода, необходимого при регистрации данного блока с использованием устройства Bluetooth, Автоматический ответ на вызов после истечения установленного времени для автоответчика, Определение вывода динамиков для голосовой связи в режиме громкой связи и воспроизведения звука устройством Bluetooth, Вывод звукового сигнала из динамика при получении вызова, Отображение версии микропрограммы данного блока, Регулировка чувствительности микрофона для телефонного вызова, Снижение шума, создаваемого внешней средой, без изменения громкости микрофона, Регулировка уровня эхоподавления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/122868/62 |
Какие функции выполняют кнопки на приемнике для дисков DPX504U/DPX404U/DPX304?
