Какие параметры можно настроить для звучания на kdc-bt61u/ kdc-6051u? Kenwood KDC-BT61U [Ответы 1]
Kenwood KDC-BT61U
Вопрос 577888
User_q577888, Редмонд
Какие параметры можно настроить для звучания на KDC-BT61U/ KDC-6051U?
Для настройки звучания на KDC-BT61U/ KDC-6051U можно выбрать следующие параметры: - Выбор типа автомобиля - Настройка типа акустической системы - Точная настройка типа автомобиля - Установка параметра X'Over - Задание громкости каждого из источников - Настройка системы двойной зоны - Настройка фиксированных звуковых настроек - Установка уровня низкочастотной акустической системы - Включение/выключение функции DSP - Выбор фиксированных характеристик эквалайзера - Ручная настройка эквалайзера - Установка уровня подъема в низких частотах - Компенсация низкой громкости или завала низких частот - Включение/выключение функции дополнительного повышения качества звука - Компенсация звукового окружения в соответствии с положением прослушивания - Регулировка баланса между левыми и правыми акустическими системами - Регулировка баланса между передними и задними акустическими системами - Установка громкости задней зоны - Включение/выключение выхода низкочастотной акустической системы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/123072/42
