![Как зарегистрировать специальное устройство bluetooth? Kenwood KDC-BT51U [Ответы 1]](/images/1116503/pimg_1202621.jpg)
Kenwood KDC-BT51U
Вопрос 577892
Как зарегистрировать специальное устройство Bluetooth? |
Для регистрации специального устройства Bluetooth следуйте следующим инструкциям: 1. Войдите в режим Bluetooth на вашем устройстве KDC-BT51U, нажав кнопку [ ]. 2. Войдите в режим настройки функций, удерживая регулятор управления не менее 1 секунды. 3. Выберите режим регистрации специального устройства, выбрав элемент 'Settings' > 'Pairing' > 'SPCL Device Select'. 4. Поверните регулятор управления для выбора имени нужного устройства и нажмите его для подтверждения. Если отображается сообщение 'Completed', регистрация завершена. 5. Выполните действия для регистрации устройства Bluetooth и завершите регистрацию (объединение в пару). Чтобы отменить режим Bluetooth, нажмите кнопку [SRC]. Если название устройства отсутствует в списке, выберите пункт 'Other Phones'. Для регистрации PIN-кода следуйте следующим инструкциям: 1. Войдите в режим Bluetooth на вашем устройстве KDC-BT51U, нажав кнопку [ ]. 2. Войдите в режим настройки функций, удерживая регулятор управления не менее 1 секунды. 3. Выберите режим изменения PIN-кода, выбрав элемент 'Settings' > 'Detailed Settings' > 'PIN Code Edit'. 4. Введите PIN-код, выбирая цифры с помощью регулятора управления и подтверждая каждую цифру нажатием регулятора. 5. Выйдите из режима Bluetooth, нажав кнопку [SRC]. По умолчанию используется PIN-код '0000', а максимальная длина PIN-кода составляет восемь цифр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/123074/51 |
