Как настроить радиостанцию на kiv-700? Kenwood KIV-700 [Ответы 1]
Kenwood KIV-700
Вопрос 577896
User_q577896, Редмонд
Как настроить радиостанцию на KIV-700?
11 месяцев назад
1. Выберите диапазон радиочастот. 2. Войдите в режим настройки прямого доступа и нажмите кнопку [DIRECT] на пульте дистанционного управления. Отобразится "-- -- -- --". 3. Введите частоту, нажимая кнопки с цифрами на пульте дистанционного управления. Например, для частоты 92,1 МГц (FM) нажмите [9], [2], [1], а для частоты 810 кГц (AM) нажмите [8], [1], [0]. 4. Настройте на введенную частоту, нажав кнопку [4] или [¢]. Как отменить настройку прямого доступа? Нажмите кнопку [DIRECT] на пульте дистанционного управления. Частоту в диапазоне FM можно вводить шагами минимум 0,1 МГц. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/123108/24
