![Как выполнить точную настройку аналоговых каналов? Philips 47PFL3188T/60 [Ответы 1]](/images/1117719/pimg_1209095.jpg)
Вопрос 578000
Как выполнить точную настройку аналоговых каналов? |
1. Нажмите кнопку . 2. Выберите [Установка] > [Настройки каналов] > [Установка канала]. 3. Выберите [Аналоговый: установка вручную] > [Точная настройка], затем нажмите OK. 4. Нажмите кнопку или , чтобы выполнить точную настройку канала. 5. Если выбрана частота нужного канала, выберите пункт [Готово], затем нажмите кнопку OK. 6. Выберите параметр, затем нажмите OK. [Сохранить текущий канал]: сохраните канал под текущим номером. [Сохр. новый канал]: сохраните канал под новым номером. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/124828/26 |
