Как подключить аудиосистему к телевизору с помощью кабеля hdmi? Sony KDL42W705B [Ответы 1]
Sony KDL42W705B
Вопрос 578032
User_q578032, Редмонд
Как подключить аудиосистему к телевизору с помощью кабеля HDMI?
Для подключения аудиосистемы к телевизору с помощью кабеля HDMI выполните следующие шаги: 1. Подключите аудиосистему (например, систему домашнего кинотеатра) с выходом HDMI к телевизору с помощью кабеля HDMI. Убедитесь, что используется сертифицированный кабель HIGH SPEED HDMI с логотипом HDMI. 2. Если ваша аудиосистема совместима с BRAVIA Sync и технологией Audio Return Channel (ARC), подключите ее к входу HDMI IN 2 на телевизоре. В противном случае, для подключения системы, не совместимой с BRAVIA Sync или Audio Return Channel, потребуется дополнительное аудиосоединение с помощью DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL). 3. После создания подключения нажмите кнопку HOME на пульте ДУ телевизора, затем выберите [Установки]. 4. Выберите [Звук] → [Динамик] → [Аудиосистема]. Подключенная аудиосистема включится автоматически. Громкость можно регулировать с помощью пульта ДУ телевизора. Для возврата к предыдущему источнику дважды нажмите кнопку HOME. Если ваше устройство совместимо с BRAVIA Sync, вы сможете управлять им с помощью пульта дистанционного управления телевизора. Установите настройки [Цифровой аудиовыход] в соответствии с имеющейся аудиосистемой. Дополнительную информацию о подключении других устройств и их первоначальной настройке можно найти в руководстве аудиосистемы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/125512/106
