![Как отключить функцию 'быстрый запуск' на компьютере? Acer Aspire Switch SW3-013 [Ответы 1]](/images/1118235/pimg_1214318.png)
Вопрос 578047
Как отключить функцию 'Быстрый запуск' на компьютере? |
Чтобы отключить функцию 'Быстрый запуск' на компьютере, выполните следующие шаги: 1. Откройте рабочий стол. 2. В области уведомлений нажмите Параметры электропитания. 3. Выберите Дополнительные параметры электропитания. Примечание: Если отключить функцию 'Быстрый запуск', то ваш компьютер будет дольше запускаться при выходе из режима сна. Кроме того, ваш компьютер не будет запускаться, получив по сети команду на запуск (Wake on LAN). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/125992/50 |
Какие меры предосторожности нужно соблюдать при использовании шнура питания и кабелей?
