![Как можно скорректировать форму изображения на проекторе? Epson EB-X31 [Ответы 1]](/images/1141996/pimg_1339814.jpg)
Epson EB-X31
Вопрос 578083
Как можно скорректировать форму изображения на проекторе? |
Для корректировки формы изображения на проекторе можно использовать ползунок регулировки горизонтальных трапецеидальных искажений. Если проектор расположен под углом к экрану или наклонен вверх/вниз/в сторону, может потребоваться корректировка формы изображения. Также можно использовать кнопки корректировки трапецеидального искажения или функцию Quick Corner для коррекции формы изображения. При использовании функции Верт. автокоррекция проектор автоматически корректирует вертикальное трапецеидальное искажение при смещении или наклоне проектора. После корректировки изображение может стать немного меньше. Если не нужно использовать функцию Верт. автокоррекция, ее можно отключить в меню настроек проектора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/155498/42 |
