Какие рекомендации по замене лампы проектора? Epson EB-X31 [Ответы 1]
Epson EB-X31
Вопрос 578086
User_q578086, Редмонд
Для замены лампы проектора рекомендуется следовать следующим рекомендациям: 1. Дайте лампе проектора остыть в течение минимум одного часа. 2. Если проектор контролирует часы использования лампы и отображает информацию о необходимости замены, замените лампу как можно скорее, даже если она еще работает. 3. Если проецируемое изображение темнеет или его качество ухудшается, замените лампу как можно скорее. 4. При появлении сообщения о необходимости замены лампы, замените лампу новой как можно скорее. 5. Не повторяйте выключение и немедленное включение питания, так как это может сократить срок эксплуатации лампы. 6. В зависимости от характеристик лампы и способа ее использования, лампа может потускнеть или перестать работать до вывода предупреждающего сообщения. Поэтому рекомендуется всегда иметь запасной блок лампы на случай, если он понадобится. 7. Рекомендуется использовать оригинальные запасные лампы компании Epson, так как использование неоригинальных ламп может повлиять на качество работы и безопасность проектора. Повреждение или неправильная работа, вызванная использованием неоригинальных ламп, могут не покрываться гарантией компании Epson. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/155498/133
