Какие спецификации у подвесного двигателя? Parsun F5BMS [Ответы 1]
Parsun F5BMS
Вопрос 578088
User_q578088, Редмонд
Общая длина: 717 мм Общая ширина: 361 мм Общая высота: 1156 мм Вес: 25.5 кг Тип двигателя: 4-тактный, OHV Количество цилиндров: 1 Объем двигателя: 112 см³ Максимальная мощность: 2.9 кВт (4 л.с.) при 4500 об/мин Максимальная мощность: 3.6 кВт (5 л.с.) при 5000 об/мин Рекомендуемое топливо: неэтилированный обычный бензин Емкость топливного бака: 1.3 л Рекомендуемое масло для двигателя: API SE, SF, SE-SF, SG-CD SAE 10W30, 10W40 Максимальный расход топлива: 1.6 л/ч при 5000 об/мин Емкость масла двигателя: 0.5 л Рекомендуемое масло для коробки передач: гипоидное масло SAE #90 Угол наклона: 4°, 8°, 12°, 16°, 20° Угол поднятия: 76° Угол крейсерского плавания в мелкой воде: 30°, 42°, 54° Компрессионное соотношение: 8.4 Угол поворота руля: 360° Количество карбюраторов: 1 Количество передач: F-N-R Система управления: рулевое управление Тип передачи: коническая передача Система запуска: ручной стартер Направление вращения пропеллера: по часовой стрелке Система зажигания: T.C.I Система привода пропеллера: шлицевая Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/155982/15
