Как провести проверку давления сжатия? Parsun F15BMS [Ответы 1]
Parsun F15BMS
Вопрос 578091
User_q578091, Редмонд
1. Запустите двигатель и прогрейте его в течение 5 минут. Затем остановите его. 2. Снимите веревку-фиксатор. 3. Снимите свечу зажигания и прикрепите манометр к отверстию свечи зажигания. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед снятием свечи зажигания используйте сжатый воздух для очистки паза свечи зажигания, чтобы предотвратить попадание пыли и других посторонних предметов в цилиндр. 4. Полностью откройте дроссельную заслонку и поворачивайте коленчатый вал стартером. Когда показания манометра стабилизируются, проверьте давление в цилиндре. ПРИМЕЧАНИЕ: Пожалуйста, не меняйте положение дроссельной заслонки при проверке давления в цилиндре. Для моделей, которые используют блок управления, снимите рычаг управления и полностью откройте дроссельную заслонку карбюратора вручную, а затем измерьте давление. 5. Если измеренное давление ниже спецификации или есть разница между цилиндрами, добавьте немного масла в цилиндры и измерьте снова. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/156082/60
