Какие проверки нужно провести для клапана и втулки направляющей? Parsun F15BMS [Ответы 1]
Parsun F15BMS
Вопрос 578092
User_q578092, Редмонд
1. Проверить ширину седла клапана. Если не в пределах допустимого диапазона, отремонтировать седло клапана. Ширина седла клапана: 0.6-0.8 мм. 2. Проверить толщину края клапана (T). Если не соответствует предписанному значению, заменить клапан. Толщина края клапана: 0.5-0.9 мм. T. 3. Проверить диаметр стержня клапана. Если не в пределах допустимого диапазона, заменить клапан. Диаметр стержня клапана: Впускной клапан: 5.475-5.490 мм. Выпускной клапан: 5.460-5.475 мм. 4. Измерить биение стержня клапана. Если превышает предельное значение, заменить клапан. Предел биения стержня клапана: 0.01 мм. 5. Измерить внутренний диаметр втулки направляющей клапана. Внутренний диаметр втулки направляющей клапана: 5.500-5.512 мм. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При замене клапана используйте новую втулку направляющей клапана и маслосъемное кольцо клапана. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/156082/64
