![Какие операции выполняются при плановом техническом обслуживании беларус 1025/10... Беларус 1025 [Ответы 1]](/images/1142665/pimg_1341758.jpg)
Беларус 1025
Вопрос 578154
Какие операции выполняются при плановом техническом обслуживании Беларус 1025/1025.2/1025.3? |
Операция 23: Сетчатый масляный фильтр КП - отвинтить и снять крышку фильтра, извлечь фильтр из корпуса КП, отвинтить контрогайку и гайку-барашек со стержня, снять шайбу, пружину, поршень, уплотнительное кольцо и сетчатые элементы, промыть сетчатые элементы в дизельном топливе и заменить поврежденные, собрать фильтр в обратной последовательности. Примечание: убедиться, что уплотнительные кольца установлены с обеих сторон пакета сетчатых элементов. Примечание: навинчивать гайку-барашек до утопания шайбы заподлицо с торцом поршня. Операция 24: Шарниры гидроцилиндра ГОРУ - смазать шарниры цилиндра через масленки консистентной смазкой «Литол-24» или рекомендованными заменителями до появления смазки из зазоров. С помощью шприца смазать шарниры через масленки смазкой «Литол-24» или рекомендованными заменителями. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/156243/123 |
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при проведении обкатки трактора?
