Какие возможные неисправности могут возникнуть на беларус 1025/1025 2/1025 3? Беларус 1025 [Ответы 1]
Беларус 1025
Вопрос 578158
User_q578158, Редмонд
Какие возможные неисправности могут возникнуть на Беларус 1025/1025.2/1025.3?
Возможные неисправности на Беларус 1025/1025.2/1025.3 могут быть следующими: - Подтекание смазки через манжету ведущей шестерни колесного редуктора: проверьте и отрегулируйте увеличенный зазор в подшипниках шестерни или замените изношенную или поврежденную манжету. - Угловые колебания колес: проверьте и отрегулируйте осевой зазор в подшипниках шкворней колесного редуктора или в подшипниках фланца передних колес. Также проверьте зазоры в шарнирах рулевой тяги или шарнирах гидроцилиндров и отрегулируйте их или замените изношенные детали. - Повышенный износ и расслоение шин передних колес: отрегулируйте сходимость колес в соответствии с указаниями в разделе «Регулировки» и поддерживайте давление воздуха в шинах согласно рекомендациям. При обнаружении неисправностей в переднем мосту, проверьте включение-выключение ПВМ и устраните неисправности. - Повышенное усилие на рулевом колесе: проверьте давление в гидросистеме руля, уровень масла в баке, работу насоса питания и предохранительный клапан насоса-дозатора. Также проверьте механические элементы рулевой колонки на трение или подклинивание и устраните причины, препятствующие свободному перемещению. Проверьте всасывающую магистраль системы на наличие подсоса воздуха, устраните негерметичность и прокачайте систему для удаления воздуха. Работы по устранению неисправностей лучше проводить специалистом сервисного центра. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/156243/179
